原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/11/29
换一个试试,一般都随机带一个的啊
秋月芙蓉
第2楼2010/11/29
溶液提升量有变化吗
悠旸
第3楼2010/11/29
仔细通过提升量确认是否有堵塞情况,另外仔细检查撞击球是否与铂铱管同心。
天涯就是天地
第4楼2010/11/30
请问楼主,你做标线时,线性怎么样呢?
qianghua_ustc1
第5楼2010/11/30
空心阴极灯是否有毛病了?
仪通仪器
第6楼2010/12/03
单次测量是稳定的,下一次测量变小或大可能给雾化器没有关系,那是仪器漂移,每个厂家都有这种现象,只是有一定的范围。你的比较明显,证明仪器那里不稳定了。比如:温度变化大,电压不稳定,仪器本身的平衡度,都有可能造成漂移的。
wuanlin
第7楼2010/12/06
吴氏金属套玻璃高效雾化器检验规程及标准
火焰原子吸收光谱分析用WNA-1 型
( 中国专利 独家生产)
