原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/03/11
这个应该是硬件故障,赶快报修吧,免得耽误工作,
nicfans
第2楼2011/03/11
为什么重启后又是正常呢?昨天售后才过来的,每次总是那么巧,他来了仪器就正常了,查不出原因。
夕阳
第3楼2011/03/11
也有可能是软件故障,重新安装一下仪器操作软件后再试试看?或者换台电脑试试?
evenkiss
第4楼2011/03/11
你测之前试一下看看元素灯电机换灯是不是正常先!如果正常,只是在开机一段时间后出现换灯功能不能正常使用的情况,那么给你两个解决方案:1.加一个稳压电源2.让电工查一下你们实验室的地线是不是真正按要求接好地了如果不正常,应该不会!呵呵,因为你说过工程师上门就好了!另外,请问一下,您的仪器所在地是哪里?
第5楼2011/03/11
稳压电源是有的,地线我还不怎么清楚··我们是在沿江一带的,巢湖无为二坝,就在江边
第6楼2011/03/11
各位高手都来畅谈一下啊,给点意见啊~~~~
第7楼2011/03/11
4楼就是普析仪器的高手哇!还用其他人吗?
第8楼2011/03/11
地线有没有找单位的电工师父问一下,他们肯定清楚的!一般要求铜柱深埋5米以上
ghostermen
第9楼2011/03/11
碰到过一次这样的情况,里面的线没接触好,叫售后把线全部重新插下。
第10楼2011/03/11
由此看来,地线的因素还是有目共睹的啊!据此推测,仪器本身抗干扰的能力也太差了些吧?
