赛默飞石墨炉测量样品时,一个样品测量3针,但是RSD很高,3针差别很大。测的铬元素,之前还没有这种情况。连标曲都做不出来,很难过
  • Insm_ac6eb274
    2018/09/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 求大神帮忙
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • Insm_ac6eb274
    第1楼2018/09/28
    这是升温程序
  • qq250083771
    第2楼2018/09/28
    升温程序看不见,您用的是手动进样还是自动进样啊
    你那个峰能出的来不
  • Insm_ac6eb274
    第3楼2018/09/28
    自动进样,但标线是我自己配制的,峰看上去没问题。我把图片再重新上传一下。
    qq250083771(qq250083771) 发表:升温程序看不见,您用的是手动进样还是自动进样啊你那个峰能出的来不
  • Insm_ac6eb274
    第4楼2018/09/28
    升温程序图
    Insm_ac6eb274(Insm_ac6eb274) 发表:这是升温程序
  • 江中飞鱼
    第5楼2018/09/28
    如果之前可以做出来的,你可以检查一下石墨管是否需要更换。然后自动进样器进样时状态是否稳定,有无滴漏现象,进样位置是否正常。
  • Insm_ac6eb274
    第6楼2018/09/28
    图片上传不了啊,我手动打铬元素的
    干燥温度100摄氏度 时间30秒 斜坡10度每秒 气流0.2升每分
    原子化1200摄氏度 时间20秒 斜坡150度每秒 气流0.2升每分钟
    灰化2500摄氏度 时间3秒
    净化2600摄氏度 时间3秒 气流0.2升每分钟
  • Insm_ac6eb274
    第7楼2018/09/28
    今天刚换的长寿命石墨管,进样针可以进入石墨管,只是不在正中央
    江中飞鱼(v2997724) 发表:如果之前可以做出来的,你可以检查一下石墨管是否需要更换。然后自动进样器进样时状态是否稳定,有无滴漏现象,进样位置是否正常。
  • 江中飞鱼
    第8楼2018/09/28
    三次测同一样品,吸光度都是多大?
    Insm_ac6eb274(Insm_ac6eb274) 发表:今天刚换的长寿命石墨管,进样针可以进入石墨管,只是不在正中央
  • zhaoxiaozi
    第9楼2018/09/28
    你给的信息太少,只能大概说一下:首先那个进样针位置不正的问题可以用仪器带的小工具调节,那个调整的小工具插进石墨管里面后旋转360度就可以了;再就是进样量尽量在20uL,用GTV看一下进样的情况是否进样均匀;我见过的多次进样信号有问题的基本上都是进样不均匀造成的。再就是你给的信息太少,看不出什么的。
  • Insm_ac6eb274
    第10楼2018/09/28
    我做的铬的标曲浓度,1,2,3,4,5(ug/L)吸光度大概0.1到0.5左右
    江中飞鱼(v2997724) 发表:三次测同一样品,吸光度都是多大?
