气质联用(GCMS)
m3187540
第1楼2017/02/16
电脑重启后,GC显示是这样的
yezi7414
第2楼2017/02/16
是不是不小心删了什么文件
第3楼2017/02/16
昨天下班的时候还是好的,今早来了之后就是这样,这是方法出错了吗?
florius
第4楼2017/02/16
可能删了东西 导致方法文件不完整,你重新建一个方法试试能用不?
heiyecaihong
第5楼2017/02/16
重新建立方法看看
第6楼2017/02/16
我是一个新手,建立方法就是调用别的方法另从为后,然后更改参数吗?
WUYUWUQIU
第7楼2017/02/16
重新建一个方法
第8楼2017/02/16
重建方法说明是上有详细步鲰,看一下
有雨的夜
第9楼2017/02/16
调用一下其他方法呢?不要在这个有问题的方法上另存为重新编
求缺人生
第10楼2017/02/16
或者打开其它方法,在修改一下!!
