气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/11/30
一般平顶峰都是由于信号值过大,检测器饱和了,您可以降低进样量,也可以稀释后进样。
戈壁明珠
第2楼2010/11/30
你的进样量是多少,主峰含量是多高?色谱柱的规格呢?会不会是过载了?
yzguo
第3楼2010/11/30
降低浓度,增大分流比,减小进样量,再看看。
AK-47(冲)
第4楼2010/11/30
浓度是否太大?稀释了再看看。
symmacros
第5楼2010/11/30
也有可能是柱子不合适,色谱条件不合适,漏气等原因,因为楼主提到过主峰没有过量程。所以请问楼主的分析条件是什么?
liuxu860824
第6楼2010/11/30
没有超过量程?那采集频率正常不?或者柱子做这个产品不合适,或者检测器有点问题。
lyg638
第7楼2010/11/30
检查1、FID极化电压是否正常,正常值为正负200伏,极化电压电路故障造成输出电压过低,会造成检测器响应值偏低出现平头峰, 2、带有FID输出衰减器的气相色谱仪,如果输出衰减档位选择太大,也会造成输出信号出现平头!
sophaloki
第8楼2010/11/30
请问如何看FID极化电压啊?
家有田
第9楼2010/11/30
首先看看你的检测器量程,在检查下你的进样量!
wqh_1983911
第10楼2010/12/01
谢谢大家啦。我先试试吧
