anyizhimin
第1楼2010/11/30
最好使用另一个通道。如果不用另一个通道,则需要确定原来的甲醇通道中无盐的残留,另考虑该通道与水相,尤其是缓冲液的通道在泵上的对应位置,水相在上,有机相正在下。
hanliwei
第2楼2010/11/30
我想再请教个问题,原来系统里面不是已有个甲醇了吗,若换成乙腈的话,系统里残留的甲醇会和乙腈反应吗?会不该会影响机子?具体的该怎么办呢?
天涯就是天地
第3楼2010/11/30
用同一通道的话你要清洗干净才行哦。
毛毛虫
第4楼2010/11/30
不会产生反应的,放心好了,换上乙腈后,PUGER出10ML左右的液体,就可以了。
有水有渝
第5楼2010/11/30
直接换,甲醇与乙腈完全互溶,如楼上看言最好排一下气。
青林
第6楼2010/11/30
我一直是直接换,好象没问题啊
lydiaskli
第7楼2010/12/01
直接换,无需考虑其他的,一直这样做,没遇到过问题
小景
第8楼2010/12/01
直接换,注意排气就行了
Vigorous
第9楼2010/12/01
我也一直是直接换,一般只要互溶的问题都不大
zly2016
第10楼2010/12/16
换流动相前要先打开排气阀排气,再走流动相!
