有水有渝
第1楼2016/07/14
你手上的天平精度是多高的?(1)如果是100%纯品,不管是固体的还是液体的,全部用称重法,如称12.5mg置25mL容量瓶,溶解混匀,再吸1mL置10mL容量瓶稀释定容,混匀,即得50ug/mL=50ppm.(2)如是已经浓度的溶液,如DMEP为500mg/L(即500ppm),吸取1mL置10mL容量瓶稀释定容,混匀,即得50ppm.如果是小体积的,只能用移液枪了。
Tsang
第2楼2016/07/14
0.1mg,没有25ml容量瓶,有50ml容量瓶,买的标准品是这样的,如下图是DEHP的标准品,
第3楼2016/07/14
还有一点就是,我是要把这8种邻苯二甲酸盐混在一个容量瓶中
武灵
第4楼2016/07/14
这8种邻苯二甲酸酯的性质应该是基本一致的,可用相同的溶剂溶解。建议是分别配置母液,中间标液可配制混标。
第5楼2016/07/15
怎么配法?具体点了,谢谢
夏天的雪
第6楼2016/07/15
可以按照有水有渝老师的方法配制,用的50mL的容量瓶就相应的增加称样量,如果要配制在一个瓶子里,可以先把标样称重后混在一起然后用溶剂定容,建议先配制高浓度的单标,然后互混
第7楼2016/07/15
好的,谢谢
第8楼2016/07/15
配中间标液的方法,先分别称取250mg DMEP/DINP/DIDP、25mgBBP/DBP/DEHP/DNOP和100mgDNHP于50mL容量瓶中,用甲醇等试剂进行溶解,然后各自去1mL用流动相稀释到10mL;也可以将这些试剂按上述质量称取到一个容量瓶中,配制完成后使用前取1mL用流动相稀释到10mL
lijing320323
第9楼2016/07/15
学习了
第10楼2016/07/15
买的每种标准品的质量都不一样的,是液体的,还想问下你说的这些取的质量是根据什么来算的哦?是把所有称量后放入同一个容量瓶中吗?还是先配成各p单标?
