原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/11/30
随着灯的老化,增益会越不越大
天涯就是天地
第2楼2010/11/30
你是不是动了灯了,你去调下等后面的旋钮吧。
lxw1020
第3楼2010/11/30
没有动过灯啊,铅和镉都变大,会是光路问题和变压器问题吗
桌子下面少个八
第4楼2010/11/30
检查一下试液的提升量是不是跟以前的一样
第5楼2010/11/30
我用的是石墨炉法,火焰法的增益会跟提升量有关吗???提升量不是跟助然气有关吗?
qiuxingwei
第6楼2010/12/01
有没有试过把等拿下来,重新装下,调整后面的旋钮,会降低些
zh860717
第7楼2010/12/01
请教各位,增益是什么呀?是不是被增管电压呀?
第8楼2010/12/01
是增管电压
wdl158160
第9楼2010/12/01
增益高了,是不是就说明到达光电倍增管的能量降低了啊?
chemistryren
第10楼2010/12/09
老化伴随增益增加.
