原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/23
应该是没有消解完全
coffee8
第2楼2011/08/23
楼主可以再加点硝酸消解一下试试
wmj31
第3楼2011/08/23
赶酸尽量不要蒸干。我一般是剩1ml左右。赶酸至溶液全部蒸干,然后用水融掉时,先加热试试看,能不能溶解,然后再定容。
秋月芙蓉
第4楼2011/08/23
1、前处理是湿法消解还是微波,湿法的话,温度多少2、赶酸不能蒸干,保持近干状态就好,这样定容后的样液将保持一定的酸度,宜上机测定3、“白色的一块块的东西”,滴加硝酸后能溶吗
nibaoxue123
第5楼2011/08/24
我用的是微波消解我没事加酸能不能容,应该是可以的,因为消解完的时候是没有的,赶酸之后才出现如果不蒸干的话,一般剩多少溶液合适啊我看好多人说赶酸3小时就可以了
冰斗
第6楼2011/08/24
消解不完全吧?牛奶的前处理是不是需要先考虑把牛奶里面的水分蒸掉?
第7楼2011/08/24
赶酸近1-2ml即可,不可蒸干,定容。此时样液澄明即可。
第8楼2011/08/24
微波消解不需要这样做
fengmo4668
第9楼2011/08/25
不管什么消解,都不用考虑样品里的水分的吧?
第10楼2011/08/25
赶酸的时间是看你的设置的温度来决定的,赶酸的温度高点时间就短点,反之亦然。不做砷,硒等易损失元素时,赶酸的温度都弄在170度左右,这样速度比较快。呵呵
