原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/10/08
你要看看你的PMT的大小,如果太大了,必须清洗石墨炉中的某些部件了,工程师知道的,你直接咨询即可!
悠旸
第2楼2011/10/08
吸光度降得太低工作曲线灵敏度会降低,还是要检查雾化器状态、燃烧头距离光轴相对位置等,找出原因才好解决。
桌子下面少个八
第3楼2011/10/10
会不会是灯能量下降了?
ldgfive
第4楼2011/10/10
灵敏度下降你可以从以下情况分析:1、元素灯老化2、光路透镜不干净3、燃烧缝中有堵塞,需要清理4、雾化器效率下降你先排除一下吧
coffee8
第5楼2011/10/10
吸光值降低应该是灵敏度下降了会直接影响到你的检测限只要稳定性好,对检测结果的准确度影响还是不大的!
candacewang
第6楼2011/10/10
我今天问了一下工程师,他说是光路的问题,让调一下原子化器的位置,我调了,但是由火焰法转换为石墨炉法时能量仅从原来的44%上升到61%,达不到他所说的70%,这样可以吗
mahaijun
第7楼2011/10/10
你调整一下元素灯的电机,让他的能量达到最大,我们也是普析的仪器,
第8楼2011/10/13
谢谢各位了,我调了一下原子化器的位置,这样吸光度值上来了,结果值也上来了,看来还是有影响的
liqiangjian
第9楼2011/10/15
应该是阴极灯的问题吧
wangjunyu
第10楼2011/10/15
光路没调好 影响可定大的。灵敏度低了 吸光值只要变一两个数据就变化非常的大
