redrumcha
第1楼2010/11/30
一方面加快速度,一方面增加一些负压吧,保证排空顺畅。查了一下2695说明书,原文如下:“用户可在灌注/ 排放阀上连接一个注射器,可通过该注射器抽取溶剂管理系统中的溶剂。”
johne0212
第2楼2010/11/30
不要疑惑,各个品牌的仪器有自己的特点,两种方法都可以排空气体,但是个人比较推荐Purge的功能,虽然Waters没有接废液管路,你可以用别的容器接住排下来的废液,另外,Waters并不是每款泵都没有Purge的功能的,比如515pump就有Purge的功能,不需要你用注射器吸取空气.其实各个仪器功能原理都是一样的,只要知道原理就可以了.
tce921
第3楼2010/12/01
是知道原理,就是觉得奇怪,觉得这里用注射器有点没有必要。关于液相使用问题,希望以后能够多交流。
第4楼2010/12/01
谢谢回复
dony1985
第5楼2010/12/02
有人觉得purge功能好你想想,你在purge的时候,通常流路里面是空的并没有流动相安捷伦有主动阀,可以使用主动阀抽液岛津的有purge功能键waters只有一个插着注射器的purge阀但是我觉得waters的却是最好的。相对安捷伦的电磁阀,waters的节能环保(至少不用电)。电子阀是固定的耗材,费用昂贵。相对维护成本是很高的。岛津的purge,在没有流动相的情况下,柱塞杆和密封圈是很高的速度在空摩擦。这时候,柱塞杆是很容易磨损的。所以,优劣一目了然。
Vigorous
第6楼2010/12/02
液体是会自动流出但也会有个别气泡附著在泵里或是管路接头处。我觉得抽主要是除去这部分气泡
第7楼2010/12/02
电子阀起一次听到,不太明白,另外,“你在purge的时候,通常流路里面是空的”,这句话也不明白,purge的时候只是管路流路方向改变而已,何来空的之说。可能是我知识欠缺?莫见笑
dadoudou12
第8楼2010/12/02
您好,我们的液相也是2695的,但是没有说明书呢。您的说明书是哪弄的啊?有电子稿么,能发我一份么?我邮箱:sjb1983@126.com
第9楼2010/12/02
这个问题是这样的:用注射器抽是当泵不开的时候,你抽的过程代替了泵。泵开着抽流动相的时候是不需要用注射器的。
组合完美
第10楼2016/09/20
Agilent 入口主动电磁阀漏液,你完全不用更换整个部件,就更换密封膜就好了.淘宝有售Agilent 入口主动电磁阀G1312-60025密封膜片的替代膜,链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.uoM7WH&id=538284949153&ns=1&abbucket=5#detail希望能帮到你!
