有水有渝
第1楼2010/12/01
方法是自己建立的吗?进样量有没有使用满定量?
feixiang3152
第2楼2010/12/01
方法为自己建立的新方法。 什么叫满定量? 是指超过柱载或检测限吗? 如果是的话那没有超的,因为体积也是我试过不同体积后确定下来的,有试过100ul,没有问题的。 自动进样器,刚做过检测,没问题。
第3楼2010/12/04
我样品浓度已经很低了 大约在10ug/ml左右 峰高才2.5mV 还需要再降低吗?流动相为1mM PB是,1mM PB是浓度为1m mol/L的 磷酸盐缓冲液仪器的系统适应性实验怎么做?请教大家!!
第4楼2010/12/05
把磷酸盐缓冲液的浓度提高到50m mol/L试试,仪器的系统适应性只要你的所要成分完全分离,分离度达到1.5以上,理论塔板数达到要求,一般3000-5000以上就行,系统适应性检测浓度一般选择较低浓度,你的峰高才2.5mV ,就用这个浓度就行了。
