redrumcha
第1楼2010/11/30
少加乙腈试试,比如10%
有水有渝
第2楼2010/11/30
把乙腈换成甲醇试试。
xue2009
第3楼2010/12/01
还有就是用C8柱,苯基柱等等试试
流浪撒哈拉
第4楼2010/12/01
用34%乙腈,样品的保留时间?如果才几分钟-10几分钟,你就减少乙腈,看看能不能分开;不行的话,换甲醇水或其他柱子;实在不行,换正相柱试试看啊
lisa_82
第5楼2010/12/01
我现在减少乙腈的量,可是因为这两个作为杂质,所以不能过多增加乙腈的量,否则主药出峰时间太长了。不适宜分析。考虑用C8柱试试!非常感谢各位的指教!
Daichaozheng
第6楼2010/12/01
这东西应该用GC来分离啊!
fanyunchang2003
第8楼2010/12/01
将流速降为1 ml/min,4.6mm柱子用2ml/min流速太高了
头像更新中,请稍候…
第9楼2010/12/02
不管分不分得开就这么个化合物,有必要用磷酸么?
北方海盗
第10楼2010/12/02
个人觉得两个化合物属于同分异构体,小分子的,一个属于酯类,一个属于醛类,极性不一样,因此应该提高乙腈含量到60%,磷酸不必用了。
第11楼2010/12/02
呃,这两个难到不都是羧酸么?
