【讨论】葡聚糖凝胶LH-20柱,样品1g左右,用什么规格柱子效果好些呢?
分离/萃取
  • 以前只是做个普通硅胶柱,没有做LH-20柱,因为填料较贵所以在此请教各位,呵呵。就是上样量是什么比例呢,柱子径长比多少好,还是和硅胶柱层析一样。比如上样量1:40,径长比1:10左右。如果我用以前的层析住,下面带G2号筛板的会不会堵呢还有我看了一般是湿法上样,而且比较有技巧不知大家上样如何保证较好效果。呵呵没有做个所以开头什么都觉得没有底,大家见笑了啊。
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加4积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/11/30
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101128/2960275/
    这个大小就行
  • ada_wyin
    第2楼2010/11/30
    看了环烯醚萜的图片,好像是直径2CM,长50CM的层析柱。会不会细了点上样样品带会较宽。以前也用这个规格的做硅胶层析,就是洗脱慢,扩散较大。现在用直径4CM左右的分样品。就是没有上凝胶柱,只是实验室有用葡聚糖凝胶G20脱盐或者蛋白质分离。如果上1g样品,50g凝胶LH-20够用了吗?谢谢你的回复,有你这样积极的朋友,人气都增加好多。呵呵
  • 阿三
    第3楼2010/11/30
    我们都是湿法上样的 没见过干法上样
  • 阿三
    第4楼2010/11/30
    1g样品,50g凝胶LH-20 就个人经验 可以啊
    ada_wyin(ada_wyin) 发表:看了环烯醚萜的图片,好像是直径2CM,长50CM的层析柱。会不会细了点上样样品带会较宽。以前也用这个规格的做硅胶层析,就是洗脱慢,扩散较大。现在用直径4CM左右的分样品。就是没有上凝胶柱,只是实验室有用葡聚糖凝胶G20脱盐或者蛋白质分离。如果上1g样品,50g凝胶LH-20够用了吗?谢谢你的回复,有你这样积极的朋友,人气都增加好多。呵呵
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/11/30
    其实1g样品并不算多,如果浓缩以后上样,体积不会很大,用这样的柱子足够了
    我们实验室,有人上过7克样品,没有问题
    凝胶最大的好处就是基本不损失,万一,我是说万一,万一出问题,回收就可以啦
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/11/30
    补充,长度可以更长的,呵呵
    因为我们的柱子,填料就那么多了
    你可以装更长一点的,效果估计能更好
  • 头像更新中,请稍候…
    第7楼2010/11/30
    版主补充:修改了你的标题
    原来的标题太长,在版面显得不协调,特此通知
    谢谢您的理解与配合,欢迎常来,呵呵
  • 阿三
    第8楼2010/11/30
    是啊 凝胶长点好
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:补充,长度可以更长的,呵呵
    因为我们的柱子,填料就那么多了
    你可以装更长一点的,效果估计能更好
  • ada_wyin
    第9楼2010/12/02
    哦,呵呵谢谢大家,那我就先试试看,就装2*50的柱子试试,先实验下才知道效果怎么样,到时再请教大家哦。
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/12/02
    客气了,呵呵,说不上请教,就是相互交流
    凝胶最大的好处,就是样品基本不损失
    效果不好,大不了重新上样
    也不怎么费时
    ada_wyin(ada_wyin) 发表:哦,呵呵谢谢大家,那我就先试试看,就装2*50的柱子试试,先实验下才知道效果怎么样,到时再请教大家哦。
