【讨论】有机相和水相乳化时被萃取物质的浓度疑问
  • fengmo4668
    2010/12/02
分离/萃取
  • 做萃取试验时,有机相和水相会发生乳化。而且有些还乳化严重,需要静置很长时间,效果还不是很好。
    现在想和各位讨论一下,当发生乳化时,被萃取物质在乳化层和单溶剂层中的浓度是否一样。
    比如说,一个油溶性物质,需要用石油醚萃取。石油醚和水层发生乳化。在乳化没有消失前,上层清液的该物质浓度和完全分层后该物质的浓度是否一致?欢迎各位老师分享高见!
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/12/02
    这里没有老师,都是学生(我是菜鸟),相互交流。
    我认为是不一致的,呵呵
  • 阿三
    第2楼2010/12/02
    问题很尖锐 个人觉得不同
  • fengmo4668
    第3楼2010/12/02
    楼上的两位版友能简单的分析一下吗?谢谢!
    当然,详细的更好,呵呵
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/12/02
    我们平时做的,只是简单的萃取,没有详细分析过
    今天尝试一下,呵呵
    有乳化的时候,石油醚层,其实是两部分
    一部分是已分层的,一部分是乳化的
    其实你就是问,这个已分层的跟乳化层的浓度是不是一样
    我认为,乳化层中石油醚跟水的比例,跟已分层的石油醚和已分层的水,比例是不一样的
    比例不一样,你的物质在这两部分的浓度就不一样
    外行分析如上,各位莫笑,欢迎交流,莫要拍砖
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:楼上的两位版友能简单的分析一下吗?谢谢!
    当然,详细的更好,呵呵
  • 阿三
    第5楼2010/12/02
    接着kaikaifeng的分析下 乳化层静止后又可分为水层和上清液 如果楼主说的上清液浓度与乳化层浓度一样的话 无异于说水层和上清液浓度一样 不知解释的对否
  • fengmo4668
    第6楼2010/12/02
    kaikaifeng和阿三分析的很好。谢谢!
    乳化层是由有机相和水相组成的不稳定体系,可以简单的看成是有机相和水相的体积的总和(体积变化忽略不计)。被萃取物质能溶解到乳化层中,根据浓度的定义,和上层清液中的浓度肯定不同。因为水相对溶解被萃取物质没有太大贡献(这是萃取技术的理论基础),却贡献了相当体积分数的体积。
    是我没有说清楚。
    我的意思是,简单点说,还有乳化时的上清液中的被萃取物质的浓度(C1),与单独把乳化层拿出来,静置分层得到的上清液中被萃取物质的浓度(C2)作比较,两者的关系。
    再次感谢kaikaifeng和阿三!
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • 雾非雾
    第7楼2010/12/02
    乳化层是有机溶剂和水的混合体,对于原液振荡产生的乳化层应尽可能破乳,吸取尽可能多的有机溶剂,如果舍弃可能对结果影响比较大,如果是二次振荡甚至是三次振荡,只要乳化层不是太多,影响不太大。
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/12/02
    是我该谢你才对。
    说实话,我们萃取也做了一些,不过,从来没有深入探讨过这些东西
    你今天提出这样的问题,我才往这方面想,呵呵
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:kaikaifeng和阿三分析的很好。谢谢!
    是我没有说清楚。
    再次感谢kaikaifeng和阿三!
  • fengmo4668
    第9楼2010/12/03
    呵呵,共同进步!
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:是我该谢你才对。
  • fengmo4668
    第10楼2010/12/03
    正确的操作步骤应该怎么做,相信做分析的朋友都如数家珍。
    这里不讨论怎么操作,只是从理论角度讨论被萃取物质在上清液和在乳化层中的差别。做出一个推论而已。
    雾非雾(mcds) 发表:乳化层是有机溶剂和水的混合体,对于原液振荡产生的乳化层应尽可能破乳,吸取尽可能多的有机溶剂,如果舍弃可能对结果影响比较大,如果是二次振荡甚至是三次振荡,只要乳化层不是太多,影响不太大。
