ICP光谱
未来的元帅
第1楼2010/12/01
看谱图不过铜合金含铅量是蛮高的
shtlfxyq
第2楼2010/12/01
这个我也想学习一下。
beijita45
第3楼2010/12/01
我现在测试用的是Pb 220.353nm的波长。我们实验室这次监督评审时,专家质疑我们在测试过程中待测物浓度高出标准曲线浓度范围,我们没有考虑基体的影响以及稀释过程中的误差。该怎么整改啊,请大家帮忙指点一下,谢谢了!
秋月芙蓉
第4楼2010/12/01
当然是在标准曲线线性范围适合,为什么不把样品稀释下呢
第5楼2010/12/01
消除基体干扰,就是要做基体匹配
红土泥人
第6楼2010/12/01
重新建立工作曲线也可以啊
第7楼2010/12/02
请问基体匹配该怎么做啊?各位能不能说的详细一点,谢谢!
风之灵
第8楼2010/12/02
工作曲线溶液必须做基体匹配。有些铜合金中是会有意加入铅的,因此铅高也正常,按理这种情况应该可以豁免铅的限量的。
zzcl123
第9楼2010/12/29
基体匹配方法,比如你做的这个铜合金种的铅,就是在工作标准溶液中加入和样品试液中同样浓度的铜,比如你称取试样0.1g溶解后定容于100ml容量瓶,试液浓度即1mg/ml,这时你的工作标准溶液中也要加入1mg/ml的铜,这就是基体匹配了
kewee2
第10楼2011/01/06
其实要看你是用什么标准去衡量这个铅的数值3.5%的铅含量的话,虽然有铜在干扰,但是数据不会偏差太远,你稀释一下到你的线性范围即可。因为在这个范围铅的峰还是很不错的。而且如果你测试样品量大的话,而且不是搞研究,没有必要用基体匹配法。耗时。同时,你按的标准对铅限制是多少?300ppm,1000ppm 40000ppm?
