redrumcha
第1楼2010/12/01
这种比例比较汗,如果确定无误的话就按比例好了,15:15就是150mL+150mL。不过总觉得有些问题。楼主还是确认一下的好
yzguo
第2楼2010/12/01
是不是还有第三种流动相为70?
有水有渝
第3楼2010/12/01
没有特殊说明的话就按体积比配制就行,没有规定最后配制出来的体积要求是100ml的整数倍的。
影子
第4楼2010/12/01
同意,直接按比例配制
sacid
第5楼2010/12/02
这个(15:15)可以理解成(50:50)么?我附加追问下。
1818
第6楼2010/12/02
应该不可以如此理解吧,假如是按体积来的话前者是30, 而后者是100.相差70.但如果按比值来还是可以说得通!!可能只是量上的差别吧了!!
蓝精灵
第7楼2010/12/02
可以这么理解,体积比比例相同即可,无关总体积,也就是15:15与30:30或是50:50配出流动相的效果应当是相同的
vivjie
第8楼2010/12/06
按着比例配应该就可以了(如果没有说明有第三种溶剂的话),毕竟流动相是个比值;这么写的我倒还真没怎么见过。。。
renna125
第9楼2010/12/06
好像还没有碰到过这种情况
