【求助】请教:标准溶液中正己烷的峰面积呈下降的趋势?
气相色谱(GC)
  • 正己烷的溶剂残留的方法学验证
    最近做正己烷的溶剂残留的方法学验证,用DMSO做溶剂,直接进样法,不知道什么原因,标准溶液中正己烷的峰面积呈下降的趋势。是标准溶液在放置过程中正己烷挥发了吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/01
    标样是如何保存的?最好低温密封保存,很有可能是挥发了
    多长时间内呈下降趋势?
  • yzguo
    第2楼2010/12/01
    有无漏气,重新配一个标液看看。
  • zhuxixi
    第3楼2010/12/01
    正己烷当然比较容易会发啦
  • lfxfj2012
    第4楼2010/12/01
    其他溶剂的峰面积变化不是很大,正己烷的峰面积变化最大
    从一开始用就发现这个问题了,我们是保存在容量瓶中,用封口膜密封。室温保存,我们的室温现在是20度左右
  • 阿宝
    第5楼2010/12/01
    没有放在冰箱中保存?像这类溶剂最好是不要放时间长,随用随配,如果要放置的话也要低温保存,并且使用前要摇匀
    lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:其他溶剂的峰面积变化不是很大,正己烷的峰面积变化最大
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/12/02
    楼主,正己烷的沸点很低,容易挥发,我配标准品冷冻放置都很少用正己烷,就是担心挥发造成浓度不准确,在室温下虽然你用封口膜,但是挥发也是在所难免。
  • zhuxixi
    第7楼2010/12/02
    楼上的说的很在理,就是这样的
  • wy28163824
    第8楼2010/12/02
    这种东西放不了多久,保存时最好冷藏
