分离/萃取
阿三
第1楼2010/12/01
请问金属离子是否与样品中的有机相结合着呢
yzguo
第2楼2010/12/01
选择合适的有机溶剂将要分析的有机物萃取出来,达到与金属离子分离。
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/12/01
你所做的内容我不清楚不过,如果是我们专业,要除金属离子的话,可以过柱的
第4楼2010/12/01
如果有机物与金属离子是独立的 过柱子会行的
pfz1985
第5楼2010/12/01
可以用专门的萃取剂,再用酸洗下来
第6楼2010/12/01
理论上是可行的,金属离子,一般不会溶于有机溶剂的
第7楼2010/12/01
你所说的萃取剂,实际上还是指有机溶剂吧
tanggangfeng
第8楼2010/12/02
不结合,但有机物也易容易水。
第9楼2010/12/02
也想过。我的有机物是磺酸类,易容易水,有机萃取是否能达到95%萃取率吗?
第10楼2010/12/02
过啥样的柱子啊,能否介绍下。
