【讨论】工业原料甲醇的分析
  • wangjie4789
    2010/12/01
气相色谱(GC)
  • 有做工业原料甲醇的分析的吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/01
    楼主的目的是什么?说的具体点,一句话求助很难回答。测纯度吗?工业甲醇是不是标准可以参考?
  • 家有田
    第2楼2010/12/01
    正如楼上所说,需要你给一个明确的目的,甲醇要测的东西太多,太笼统的问题不好回答!
    阿宝(lpr20) 发表:楼主的目的是什么?说的具体点,一句话求助很难回答。测纯度吗?工业甲醇是不是标准可以参考?
  • wangjie4789
    第4楼2010/12/01
    对啊,是纯度啊选什么样的方法呢
  • 阿宝
    第5楼2010/12/01
    如果是想测定 气相纯度,可以选用厚液膜的极性柱子试试
    wangjie4789(wangjie4789) 发表:对啊,是纯度啊选什么样的方法呢
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/12/02
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/12/02
    我是用兰化所的白酒专用柱来分析甲醇的,wax系列的柱子也可以。
    阿宝(lpr20) 发表:如果是想测定 气相纯度,可以选用厚液膜的极性柱子试试
  • yuduoling
    第8楼2010/12/02
    我们单位原来有一套装置是以重油为原料,进行脱硫,脱碳,变换生产甲醇的,现在改为重油为原料生产氢气了。生产甲醇的时候有一大帮人做甲醇的分析呢
  • zhuxixi
    第9楼2010/12/02
    是在看不明白楼主的意图
  • caoyured
    第11楼2010/12/04
    就是撒,没看懂楼主说的什么情况
