气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/03
传个图谱看看,分流比是多少?什么色谱柱?什么时候变成这样的
yhzp0801
第2楼2010/09/03
回复:分流比是20:1,柱子是安捷伦DB624,是在我走一个纯乙腈样品的时候发现信号就几百,觉得不正常于是就在该样品走完后走了一个序列,其中该序列的第一个纯乙腈样品的强度还可以有8000多,但是从序列的第二个纯二氯甲烷样品开始就信号很弱了,之后走什么样品信号强度都只有几百。
zhuzhuhai
第3楼2010/09/03
可能是那个坏了,具体名字我说不上来,以前我也遇到过这样的情况,就是在进样的那个面上,有带子的那个喷头,坏了
1818
第4楼2010/09/03
是不是漏气了!!
suryliu
第5楼2010/09/03
看看进样垫是不是该换了,再检查有没有漏气的
阿宝
第6楼2010/09/03
进样体积是多少?换个其他溶剂试试检测器灵敏度动过没?
乐果
第7楼2010/09/05
用的是什么检测器,维护一下进样口,
symmacros
第8楼2010/09/05
检查一下注射器是否堵塞?
coffee8
第9楼2010/09/05
进的样品是否比较粘稠呀?这种可能是存在的!楼主是突然信号减弱,很可疑!
xh_nf
第10楼2010/09/06
乙腈很少做溶剂的上机的吧,不知你用什么检测器
