【求助】检测池的作用及处理方法
  • wangdatongyi
    2010/12/02
  • 高效液相色谱仪中紫外当中的检测池的作用是什么?如果检测池堵了应该怎么处理?
  • wdl158160
    第1楼2010/12/02
    检测池应该就是流通池,样品是在此吸收紫外光,使紫外信号减弱而被检测的.
    检测池堵了,可以不接柱子用泵低流速冲洗试试,压力不要高,检测池是不耐高压的
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/02
    检测池就相当于紫外分光光度计中的比色杯。没有它你怎么检测样品的透光率。
  • 青林
    第3楼2010/12/19
    检测池堵了只能换,很难清洗回来的!
  • 神话
    第4楼2010/12/19
    WATERS的一般还是可以冲洗出来的
