有水有渝
第1楼2010/12/02
正向与反相是按洗脱液与固定相(色谱柱)的相对极性强弱来分的,关键要看清楚色谱柱的说明书上的注意事项,哪些流动相能用,哪些不能用,还有不同试剂转换之间注意溶剂之间的互溶性,不互溶的溶剂不用直接切换,可以经过过渡溶剂,如异丙醇等。
qincai52
第2楼2010/12/02
正向系统用多了会不会对管路有影响,如果管路都是类似塑料材质的,如果走四氢呋喃之类的溶剂会腐蚀管路的。还有哪家的正向柱比较好用呢?
vivjie
第3楼2010/12/06
我们用的是Agilent的HPLC,要是用正向的话,管路的接头一定要换(具体换成什么的忘记了,配件里面一般都给好了),柱子的话看文献吧,或者找液相色谱仪的厂商咨询下我们当时就是找Agilent帮选的正向条件,因为我们目前都是反相,不敢轻易换正向系统
青林
第4楼2010/12/19
要换吗?怎么没听说!
