活到九十 学到一百
第1楼2008/11/30
20%的甲醇有点低,一般60%以上,最好用纯甲醇。
sun-sd
第2楼2008/11/30
大多用纯甲醇的。
flytiger603
第3楼2008/11/30
20%?甲醇的比例太少了,容易伤柱子最少用80%以上,一般都是纯甲醇保存
有水有渝
第4楼2008/11/30
反相柱使用时甲醇不低于5%,保荐时一般都用纯甲醇。
水管修理工
第5楼2008/11/30
柱子说明书上有说明的啊,很多是100%乙腈
tonghuahuaxue
第6楼2008/11/30
20%,太低了,最少80%,应该用纯甲醇,用乙腈更好,但成本高了。
evol5021113
第7楼2008/11/30
以前学习的时候听老师说用甲醇。可是很多说明书上说用乙腈,应该用哪个?我觉得两个差不多吧大家说呢?
Easy-Boy
第8楼2008/12/01
我一般用100%甲醇
fujiao5646
第9楼2008/12/01
100%的甲醇保护,
kong_2002
第10楼2008/12/01
保存肯定是用纯甲醇啦
