johne0212
第3楼2010/12/02
晚0.5min不算太夸张呢,如果你是在同一批次流动相的条件下每一针都比前一针晚0.5min我们可以考虑是柱子,HPLC或者其它的问题。
但是用氨基柱HPLC-RID/ELSD做糖,正相色谱柱是靠水将糖洗脱出来的,你每次配置的流动相不可能保持水都是你说的35%。我经常做水相在25%-30%之间浮动,保留时间没一批次都是1-2min之间的不一致,但是没有关系只要保证我这一批次内所有样品都是出峰时间一致就可以了。另外,按照EC2002/657要求,对分析物质保留时间的飘逸可以在+/_2.5%范围浮动.
另外,按照你的叙述,平衡时间还是有点少,如果是HPLC-RID你至少要30min平衡参比池,30min平衡检测池,如果是HPLC-ELSD还可以30min.但是正相柱子不像反相柱子平衡快,寿命长的.
By the way,冒昧的问一下楼主,您好像在LC/MS版上发表过寻求作抗生素合作的实验室是不是?
yangshaobo
第4楼2010/12/02
非常感谢您的赐教,您的叙述是在下受益匪浅。
我的情况正如您所说“在同一批次流动相的条件下每一针都比前一针晚0.5min我们可以考虑是柱子”具体点说应该是“是同一个样品,同一瓶流动相每一针都比前一针晚0.5min,”比如一个物质我早上做的时候保留时间为25min,一直做下去,到下午的时候保留时间能到50min。另外我用的荧光检测器,就是把还原糖衍生化后再上HPLC,用荧光检测器检测(衍生物的稳定性应该没问题)。
呵呵,还有,我是在LC/MS版上发表过寻求作抗生素合作实验室的帖子。
省部重点实验室
第8楼2010/12/18
1、柱温波动。解决方法:控制好柱子和流动相的温度,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱。
2、流通池被污染或有气体。 解决方法:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池(最好断开柱子)。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸)。
3、紫外灯能量不足。解决方法:更换新的紫外灯
4、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成。解决方法:检查流动相的组成,使用高品质的化学试剂及 HPLC级的溶剂。
5、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。解决方法:使用保护柱,如有必要,在进样之间。在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
6、检测器没有设定在最大吸收波长处。解决方法:将波长调整至最大吸收波长处
7、流动相的PH值没有调节好。解决方法:加适量的酸或碱调至最佳 PH值
