dadgoh
第1楼2021/11/05
对,直接重置特殊命令应该就行。以后可以试试。
123
第2楼2021/11/07
谢谢分享!
小不董
第3楼2021/11/13
楼主的仪器 和我家的差不多,1100,不同时间加配了自动进样器,RI,柱温箱。现在我的也溶剂瓶不能记忆,是泵主板电源的问题?
zyl3367898
第4楼2021/11/14
可以记忆溶剂瓶的体积?仪器如何得知溶剂瓶的体积的?
myoldid
第5楼2021/11/15
楼主单位有钱,福禄克的万用表。17年也遇到过类似的问题,Chemstation不能识别仪器,用Labadisor可以识别,我也是刷固件后成功连接的
遗忘曲线
第6楼2021/11/15
受教了,谢谢
valorb
第7楼2021/11/15
很实用,感谢分享
hnteng
第8楼2022/01/19
仪器没那么聪明的。是你自己设的。你说多少就是多少。反正你只要设置它跑多少体积停机就行了。总体积大于你要跑的体积就行。 比如,你想让机子跑200ML自动停机。你把总体积设为250,220. 260ML都行,反正只要大于200. 当然,你的真实体积要大于这个数。比如说,1000ML。
第9楼2022/01/19
你这个差点惹出麻烦来。我上次也是追求完美,升级示差的固件,结果差点连其它模块都找不到了。一番折腾才复原。索性示差检测器也不连了,反正一般用不上。
