雾非雾
第1楼2010/12/02
贴子里说的大柱很可能是多孔性硅藻土柱,它的作用就是可以吸去水份(水份的量也不能太大),然后用与水不相溶的溶剂洗脱目标物,效果不错。
我们用过的瓦里安多孔性硅藻土柱规格是10ml、20ml、50ml的。
rzxjz
第10楼2010/12/18
蜂蜜中农药多残留Chem Elut SLE净化方法
1. Chem Elut 液/液萃取净化
a. 1g蜂蜜中加入1.25 mL水和2.5 mL丙酮,混合均匀;
b. 加入1.25 mL NaCl溶液( 20g NaCl/100 mL水);
c. 依靠重力自流作用,将样品载入Chem Elut 柱;
d. 保持15 min,保证完全吸附;
e. 用10mL乙酸乙酯分两次淋洗;
f . 30℃蒸发至干;
g. 用 200μL乙腈/水(10:90, V/V)重新溶解。
2. 用20μL进样, LC-MS/MS分析
3. 样品成分
a. 杀虫剂:
克百威,灭虫威,抗蚜威,乐果,氟虫氰,吡虫啉
b. 除草剂
酰嘧磺隆,玉嘧磺隆,莠去津,西玛津,枯草隆,利谷隆,异恶唑草酮,磺草唑胺
c. 杀菌剂
乙霉威
d. 农药代谢产物:
甲硫威亚砜, 2-羟基-四丁基二氮六环( 2-hydroxytetrabutylazine)
本方法中使用的SLE 柱:
Chem Elut柱( 5mL, 5. 3g, PN.12198006 )。
