气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/02
进溶剂会出峰的,是什么溶剂?
belly1048
第2楼2010/12/02
进的是无水乙醇
阿宝
第3楼2010/12/02
应该出峰,检测器是FID吧?
第4楼2010/12/02
是的 没错 所以很纳闷了 我现在还不确定柱子接的检测器对不对,因为我们的是双检测器,不过只接了一根柱子,如果柱子接错检测器仪器会发现吗?如果能出峰就最好了 用的机子是岛津2010
第5楼2010/12/02
手性柱子只不过对有手性的物质能更好分离,一般无手性的物质是单峰罢了,乙醇FID上应该出峰。
第6楼2010/12/02
是 单单不出溶剂峰吗?还是?上个图看看先
第7楼2010/12/02
请问楼主用什么手性柱子?
第8楼2010/12/03
用的是LIPODEX-C 手性柱 就是不出峰
第9楼2010/12/03
其它样品出峰吗?
戈壁明珠
第10楼2010/12/04
如果溶剂峰都不出,很有可能是漏气了,楼主把进样口隔垫和柱连接部位查看一下。
