honest
第3楼2010/12/04
谢谢!能把方法发给我吗?wangjr9332@sina.com
johne0212
第4楼2010/12/04
下面是AOAC所有过于多糖的测试方法索引,还给你一份AOAC 做多聚葡萄糖的方法。
有水有渝
第7楼2012/05/19
高效液相色谱法分析大豆和大豆低聚糖浆中糖的组成与含量
摘 要:采用高效液相色谱法(HPLC)对大豆种子及市售的大豆低聚糖浆中的可溶糖进行了分析,并利用α-半乳糖苷酶酶解大豆低聚糖浆及结合HPLC 分析来推测大豆低聚糖浆的糖组成。HPLC 分析条件为:Sugar-D 色谱柱,75%乙腈为流动相,柱温40℃,流速为1.0ml/min,示差折光检测器。Sugar-D 色谱柱的分离效果好,基线稳定,相对标准偏差1.0%~2.0%,标准回收率96.7%~100.7%。分析结果表明大豆种子和市售的大豆低聚糖浆中均含有果糖、蔗糖、蜜二糖、棉子糖、水苏糖以及二种保留时间介于蔗糖与蜜二糖之间的未知成分,而大豆低聚糖浆中还含有葡萄糖(半乳糖)和甘露三糖;大豆种子中主要含有蔗糖和水苏糖,而大豆低聚糖浆中含有较多的蔗糖、果糖、水苏糖和葡萄糖(半乳糖),功能性低聚糖主要为水苏糖和甘露三糖。
高效液相色谱分析低聚糖类
罗发兴 周家华
【摘要】:本文研究比较了两种液相色谱柱(氨基键合柱和离子交换柱)分析低聚精的结果。发现由于低聚糖在乙腈、水混合溶剂中溶解度较低,氨基键合柱仅可用作低聚糖的定性分析,并不适合于低聚糖的定量分析。
