redrumcha
第1楼2010/12/02
对于1,加了柱子以后压力升高时正常的吧,你用的什么流动相,多大流速?不过一会150,一会130就不对了,这个有可能是有气泡或者柱子还没有平衡好对于2,应该是软件或者操作流程问题吧,这个只能问问瓦里安的工程师了对于3,可能的因素很多,你可以先做一下空白,再做标准品或者对照品,看看是仪器本来的问题还是样品的问题
xiaoyaodaxia
第2楼2010/12/02
我换过新柱子 还是这样子
johne0212
第3楼2010/12/02
这种情况可能是泵柱塞杆密封垫有问题了,或者是你的双泵混合腔有问题了,问题就是在泵那里了.简单方法是找工程师上门把泵的问题逐一给你查一下,反正现在硬件和软件都有问题了.瓦里安被Angilent收购了,估计你要请Agilent的工程师给你服务了.这些问题在工程师手里都很好解决的.
青林
第4楼2010/12/19
仪器有问题,咨询一下公司!
Vigorous
第5楼2010/12/20
1,柱子是不是有盐析出堵啦?好好冲冲2,可能软件和仪器连接有了问题,重装一下软件应该能好3,你样品用啥溶解的?进样量多大?有可能是溶剂引起的
第6楼2010/12/22
后来发现是进样阀堵了 已经解决了 像是盐析
有水有渝
第7楼2010/12/22
怎么一个解决过程呢,超声清洗吗?
zxl317189452
第8楼2010/12/22
进样阀堵了 压力会有那么大的变化吗?你是怎么解决的?
第9楼2010/12/24
直接用甲醇冲了冲 用一个平头针头套上注射器
第10楼2010/12/24
后来压力变化并不大 仪器很多时候是会抽风的 我还遇到过系统混乱的情况
