【求助】溶剂纯度测定
气相色谱(GC)
  • 溶剂纯度测试中主峰在半路分叉是什么原因引起的啊?
  • symmacros
    第1楼2010/12/02
    1 可能不纯,有别的物质在一起。
    2 进样口污染。
    3 进样温度太低,汽化不好,太高样品分解。
    4 色谱柱不合适。
    5 进样量过多等原因。
  • 870312
    第2楼2010/12/02
    其中125三项不可能啊,色谱柱我们用的是极性柱,待测物质是NMP,也是极性,进样温度都260度啦,这个物质沸点才202度啊,高温也不会分解
    symmacros(jimzhu) 发表:1 可能不纯,有别的物质在一起。
    2 进样口污染。
    4 色谱柱不合适。
    5 进样量过多等原因。
  • sophaloki
    第4楼2010/12/02
    我今天做标准曲线也,之前的低浓度都是很好的峰形,除了有点拖尾,但是到稍微高一点的浓度时,第一针峰形分叉,然后怀疑我进样有问题,后来我又进了一针,不分叉了,但峰形相对于低浓度的差些!我是手动进样的哈,不知道对你有没有帮助!
  • symmacros
    第5楼2010/12/02
    请问什么是NMP?谢谢。
    870312(870312) 发表:其中125三项不可能啊,色谱柱我们用的是极性柱,待测物质是NMP,也是极性,进样温度都260度啦,这个物质沸点才202度啊,高温也不会分解
  • 阿宝
    第6楼2010/12/02
    NMP就是N-甲基吡咯烷酮,一种优良的有机溶剂,我经常用,保留值较大,因此做溶残可以使用。
    楼主最好上传一张图看看先,怎么个分叉法?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么是NMP?谢谢。
  • symmacros
    第7楼2010/12/02
    谢谢,N-Methyl pyrrolidone在做质谱时见过,极性柱子保留时间长,非极性出峰早一点,可能是量少,没看到过分叉。
    阿宝(lpr20) 发表:NMP就是N-甲基吡咯烷酮,一种优良的有机溶剂,我经常用,保留值较大,因此做溶残可以使用。
  • 阿宝
    第8楼2010/12/02
    NMP在DB-1上峰型也比较丑,可能是极性不匹配的缘故吧,刀片峰
    极性柱子没试过,估计峰型会好点,但是保留值肯定大
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/12/02
    楼主,柱子应该是没有问题的,进样量大、进样口和色谱柱头有污染或隔垫碎屑、还有如果衬管选型不合适也会有这个问题。
  • 870312
    第10楼2010/12/03
    我最开始选的是直通型的分流衬管,中间加玻璃棉,现在用了一个两端都有收口的衬管,收口很小,就比柱子粗点,这个像是不分流衬管一样啊,我找仪器商买的,他们说这个可以用在分流上啊。大家帮分析一下啊
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,柱子应该是没有问题的,进样量大、进样口和色谱柱头有污染或隔垫碎屑、还有如果衬管选型不合适也会有这个问题。
