zyl3367898
第1楼2016/04/08
进流动相出两个峰,说明仪器有污染。
lemon80
第2楼2016/04/08
奇怪之处是为什么这个峰可达5-6min之宽?而且峰形的曲线歪歪扭扭的,和正常峰平滑的曲线不同。。请问可能是什么部件的污染或问题造成的呢?
第3楼2016/04/08
而且第二张其实不是两个峰,只是形状奇怪的大包,我走了好几次,都是在同一位置出现,包的形状不固定,外形扭曲。。然而第一张图片中14MIN的产品峰看上去还是比较正常的
lsyecspc
第4楼2016/04/09
你用的是什么仪器,进样方式和进样量是多少。明显是过载和残留造成的。
夏天的雪
第5楼2016/04/09
等度洗脱还是梯度洗脱
第6楼2016/04/11
很老的仪器。。。自动进样,正常就进50µL的样,进样针也洗过好几遍了,但是此峰的信号强度每次都不固定,没有减弱的趋势
第7楼2016/04/11
梯度洗脱,95%水+5%乙腈+TFA->5%水+95%乙腈+TFA
支点
第8楼2016/04/11
看你的杂质不算多,就一个组分试试等度,比如40:60或30:70
第9楼2016/04/11
以前进过50微升的样吗,是否换过样品环,看看样品环的体积是多少。
第10楼2016/04/11
目前分析样品是不急,我主要怕柱子有问题,比如填料塌陷什么的?
