原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/12/02
用原子吸收是配氢化物发生器吧
清水寒烟
第2楼2010/12/02
可以用两种方法比较一下具体样品的回收率,或者标准品测值进行比较
vcnet155
第3楼2010/12/03
我们用的岛津AA-6800 氢化物发生器是国产的 做曲线连两个99都很难达到,效果很不好, 用原子荧光样品前处理简单 特别方便快捷,只是药典没规定用原子荧光测中药材As Hg 所以想弄个方法学验证一下,否者药监局查下来没法解释啊!
水星
第5楼2010/12/03
最简单的是用两种方法同时测定一标准物质,完了再计算下回收率,那个好用那个
yzguo
第6楼2010/12/03
一般都是要求做方法精密度,准确度和回收率。
gbluo324
第7楼2010/12/03
原子吸收测这两个貌似不是强项,还是荧光比较好一些。可以用两种仪器进行盲样测试,进行平行和加标,分析测定结果,自然有所选择了。
秋月芙蓉
第8楼2010/12/04
一般要提供三家实验室的方法验证数据报告
第9楼2010/12/04
应该可以做个方法验证吧咨询一下是否可以通过某种方式和途径解决这个问题
lingyi509
第10楼2010/12/07
对比两仪器在测定检出限,回收率,监控样的准确度,以及精密性等指标,进行对比
wangkun0538
第11楼2010/12/09
两种仪器的准确度和回收率,可以带上标准样做做看啦。
