原子荧光光谱(AFS)
nphfm2009
第1楼2012/10/18
请将详细的检测过程贴出来啊
qq250083771
第2楼2012/10/18
样品溶解有问题吗 样品溶解不好 常见问题
尘
第3楼2012/10/18
怎么消解的呢
鲜火腿
第4楼2012/10/19
标准溶液配制好吧?
yinapple
第5楼2012/10/19
样品处理过程中有损失吧差别有多大呢
yanguang2
第6楼2012/10/20
土壤样 ,0.5g王水水浴溶解,Hg 做过加标回收 没有问题 回收率98%,分5ml原液加 2%硫脲 抗坏血酸5ml 测As Sb 国家土壤标准物质测试偏低As 21测出结果是17.7 标准溶液买的液体标准 逐级稀释配制 10 20 40 100 200 400
wenhuac
第7楼2012/10/21
可能原因:1、硫脲加抗坏血酸的量不够,浓度偏低,反应时间不足;2、标准系列不合适,可以降低标曲浓度,提高灵敏度
coffee8
第8楼2012/10/21
楼上分析的有道理楼主只是做的汞回收率不知道砷的回收率怎么样?
第9楼2012/10/21
土壤 砷 按国标是会偏低的,感觉没啥好方法
fengxueyixiao
第10楼2012/10/21
是否可以用煮沸样品替代王水水浴加热呢?
