【求助】分光光度计需要经常调节光源吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们单位的7230分光光度计前一断时间有的波长不能进行测试,仪器不响应,放入空白/样品均没有吸光度值,后经过将光源调解后,问题解决了,我想问下是什么导致的?一直都没有人动它,光源怎么会有问题?
  • 祥子
    第1楼2010/12/02
    可能是仪器搬动,震动引起的。
    因为,一般钨灯是插到座上去的,插的不是很牢固,震动一下,钨灯的位置可能会变。但调节的时候,一般是调的座,或者反光镜。
    如果没有上述情况,一般光源不会动。
  • foodmate22
    第2楼2018/04/24
    分光光度计的光源一般有钨灯用于可见光区的分析,还有氘灯用于紫外光区的分析。光源一般情况比较稳定,钨灯用的时间很久,一般用3年都是没有问题的,氘灯使用会随着时间变长,有一定的衰减,测定紫外光区样品最好在一个时间段内测定,不要总是开关。
  • qianguiyun1
    第3楼2018/04/24
    不需要经常调节
