气相色谱(GC)
江海孤舟
第1楼2010/12/03
这个影响因素很多,最主要的是气体的纯净度(如果用气体发生器的话,就会高点),柱子情况(如果污染比较严重也会高点,柱子和检测器的安装位置不对等)。建议在不接柱子的情况下,查看FPD的基线噪声,逐个查询原因。
xinhaoqi
第2楼2010/12/03
多高温度下的噪声?把条件写出来
hza123
第3楼2010/12/04
柱温210 进样口230 检测器250
阿宝
第4楼2010/12/04
是不是 基线飘移?
coffee8
第5楼2010/12/05
基线高吗 有没有波动?是不是跟色谱柱有关系呀?
第6楼2011/01/02
基线24个pA 和色谱柱没关系
第7楼2011/01/02
pA /h 应该是衡量基线漂移的一个指标 楼主可以看看基线是不是漂的严重
caoyured
第8楼2011/01/02
这是个基线漂移的指标,噪声是没有/h的,楼主在仔细检查一下是否漏气
