原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/11
配什么标准溶液?有标定法和直接配制法!
第2楼2005/12/12
没有说清楚啊配什么溶液啊
第3楼2005/12/12
一般都要加的,每个标准不一样的
第4楼2005/12/12
你配什么啊,配什么都不知道还加,在说国标也有啊,或者看分析化学
第5楼2005/12/12
主要看你需要的标准类型和所测样品决定
第6楼2005/12/13
抱歉.我没有说清楚.我是买了高浓度的标准溶液,在做标准曲线时,需要稀释以下才可以用,在稀释的时候需要加一点点酸吗?
第7楼2005/12/13
都要加的,但不一定全是加酸,要看你那是什么标准,一般的标准配置手册上有关于基体的说明,你去查一下就知道了
第8楼2005/12/14
我们的标准溶液买回来后会先稀释一个较低浓度的储备液出来,这时一般配在2%硝酸中或和标准液的基体相同。再稀释到工作标准溶液,这个时候我们会尽量使标液与样品的基体相近,所以也不一定是加酸,有时会加入空白的样品基体溶液配制
第9楼2005/12/16
---------------------------------------------------------------------最简单的方法就是你看好你标准原液上的溶剂介质,最方便的全加1%硝酸,不会有太问题的
第10楼2005/12/16
注意配制时的室温啊.吸取1ml以内体积时尽量采用差氏法.也不能直接在贮存液中吸取.
