【讨论】食品接触材料中的样品制备
  • 两个字的烦恼
    2010/12/03
食品接触材料
  • 在GB/T 5009.156 食品包装材料与制品的浸泡试验方法通则 中有指出一些样品的面积测量,其中也只提到橡胶制品无法计算接触面积的按照1g:20mL浸泡。问:“无法计算接触面积”是一个什么概念呢?找了一张图片,不知是否可按照“无法计算接触面积”来计算。
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励!
  • ghcily
    第1楼2010/12/03
    是不是无法测量的体积啊?
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 仙豆
    第2楼2010/12/05
    个人认为可以按照镍释放的方法做投影面积计算
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加3积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 学无止境
    第3楼2010/12/08
    “无法计算接触面积”
    这里应该有两种情况:1.奇形怪状,无法去计算面积
    2.形状不复杂,但接触面积是不确定的(比如说硅胶圈,它应该不是全部都接触到食物的)
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加4积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • yuankui1984
    第4楼2010/12/09
    能提供下这个方法学习一下么?
    仙豆(elixirqin) 发表:个人认为可以按照镍释放的方法做投影面积计算
  • 两个字的烦恼
    第5楼2010/12/15
    国标提到有个勺子,那也算是形状不复杂吧,也有具体的面积算法啊~
    Martin(xarshao) 发表:“无法计算接触面积”
  • 小鸟飞翔
    第6楼2010/12/15
    把图片上的物体简化成圆柱体??
  • 学无止境
    第7楼2010/12/15
    GB/T5009.156-2003食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则中有介绍到勺子的面积计算方法
    Lirva(lirva) 发表:国标提到有个勺子,那也算是形状不复杂吧,也有具体的面积算法啊~
  • 两个字的烦恼
    第8楼2010/12/15
    如果按照阁下上述第2中观点,勺子是形状不复杂,接触面积也是不确定,但是它是需要测量面积的,不是按照克重来加模拟液,现在就是想知道那种情况下是“无法计算接触面积的”,例如:饮水机的出水的部位算不算?
    Martin(xarshao) 发表:GB/T5009.156-2003食品用包装材料及其制品的浸泡试验方法通则中有介绍到勺子的面积计算方法
  • 仙豆
    第9楼2010/12/17
    投影只是一个方法 可以把不规则形状的划分成小区域 然后叠加
    是比较麻烦的
    常常一个面积算个半天
    小鸟飞翔(tonyding) 发表:把图片上的物体简化成圆柱体??
  • AK-47(冲)
    第10楼2010/12/17
    图片在哪?我怎么看不到。。
