求助:硅胶全迁移测试中异辛烷95%乙醇溶解出来的东西究竟是什么?
食品接触材料
  • 请教大家一个问题:硅胶全迁移测试中异辛烷95%乙醇溶解出来的东西究竟是什么?是里面的有机小分子还是硬脂酸等脱模剂?
    谁知道全迁移测试完成后蒸发皿里面的物质是液体还是固体?谢谢~~~~
  • 该帖子已被版主-Man加3积分,加2经验;加分理由:求助奖励
  • 两个字的烦恼
    第1楼2011/12/21
    应该都为一些有机添加剂,做完全迁移后蒸发皿里面的物质一半都为流体。。。数值挺大的。
  • will2009
    第2楼2011/12/21
    您好,谢谢了,
    另外想问一下您:做完全迁移后蒸发皿里面的物质是透明的还是不透明的?您说得一半为流体意思是里面既有固体也有流体吗?空白对比样蒸发完之后是全干得吗?还是里面也有东西?
    两个字的烦恼(lirva) 发表:应该都为一些有机添加剂,做完全迁移后蒸发皿里面的物质一半都为流体。。。数值挺大的。
  • 两个字的烦恼
    第3楼2011/12/21
    一半都呈透明状,那些东东再怎么烘都是那样子的,就是一种熔融的感觉。异辛烷和95%乙醇的空白什么都没有。。。
  • will2009
    第4楼2011/12/21
    ]您好,谢谢您的回复,
    我想再请教您一下:你是指的是一般都是透明的胶状物,还是有一半是其他东西?
    我看一些测试的结果,数值一般都是几十毫克/平方分米,您测试的时候也是剩下一点点,还是会剩下很多,不止几十毫克???
    两个字的烦恼(lirva) 发表:一半都呈透明状,那些东东再怎么烘都是那样子的,就是一种熔融的感觉。异辛烷和95%乙醇的空白什么都没有。。。
  • Camel
    第5楼2011/12/21
    硅胶制品生产过程中应该会用到一些矿物油和无机添加剂,楼主要确认是什么可以做化学分析看看.
  • 该帖子已被版主-薄荷草加10积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 两个字的烦恼
    第6楼2011/12/21
    [div][/div]
    您好,谢谢您的回复,
    一般都是透明胶状物
    具体要看样品,有大有小,做过一百多的,也做过二三十的。
  • 该帖子已被版主-薄荷草加10积分,加2经验;加分理由:有效应助
  • will2009
    第7楼2011/12/21
    我们是生产硅橡胶混炼胶的。
    一般的配方是生胶(甲基乙烯基硅橡胶)+白炭黑+羟基硅油+硬脂酸,测试全迁移时结果经常不合格,一般在15~60mg/平方分米,从
    两个字的烦恼的回复来看,我判断在做全迁移测试时,析出到异辛烷里面的物质是生胶里面的小分子,不知道是否正确?
    Camel(chirolabzhang) 发表:硅胶制品生产过程中应该会用到一些矿物油和无机添加剂,楼主要确认是什么可以做化学分析看看.
  • will2009
    第8楼2011/12/21
    两个字的烦恼(lirva) 发表:您好,谢谢您的回复,
    一般都是透明胶状物
  • will2009
    第9楼2011/12/21
    清楚了,谢谢您~~~~
    一般都是透明胶状物
  • 女人街连锁
    第10楼2011/12/27
    硅胶不做 百分之三的乙酸吗?
