原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/03
把样品稀释到曲线线性范围内
yzguo
第2楼2010/12/03
稀释样品或者做一条浓度大的标准曲线。
水星
第3楼2010/12/03
稀释,偏转燃烧头都可以啊
tanww
第4楼2010/12/03
我是说建立那根曲线时所用浓度是否有国标规定,而不是自已随便取的点。
第5楼2010/12/03
做曲线的浓度点没有统一规定,根据实际情况来选取。
桌子下面少个八
第6楼2010/12/03
没有规定,不过一定要在线性范围之内一般来说,吸光度0.1-0.5之间是比较好的。具体情况要视你的样品浓度和所测元素的灵敏度而定
sunmei
第7楼2010/12/03
样品多稀释一点就可以。
kandengren
第8楼2010/12/04
看仪器要求吸光度0.1-0.8之间都可以的,再大就不好了。你还是稀释样品吧
ldgfive
第9楼2010/12/06
可以用次灵敏线
pengshaolin
第10楼2010/12/06
根据样品稀释倍数,建立测试元素标准曲线,使测试样品浓度在建立曲线内,调整元素灯位置,提高仪器灵敏度。
