【原创】火焰进样的奇怪问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做火焰的时候发现一个奇怪的问题,一开始发现不进样,认为是喷嘴堵起来了以前也经常遇到。就用个尼龙绳把里面的脏东西清理干净了。可是进了没几个样又不进样了。再次拆开,发现喷嘴头上没有任何的脏东西,就用空气吹了下,然后好了,进了几个样后又不行了。我仔细看了下,喷嘴头上没有任何的脏东西堵住了,而且后来发现进几个样后就会出现不进样,然后过一会又会正常,然后又不行了。然后又可以了。就这样不停重复,不知道怎么回事,请教大家
  • chemistryren
    第1楼2009/01/15
    你把样品过滤后再试试,也许是颗粒小你看不见.
  • liminjt
    第2楼2009/01/15
    我进的是蒸馏水还有标准,应该没有颗粒
    chemistryren 发表:你把样品过滤后再试试,也许是颗粒小你看不见.
  • shimianmaifu
    第3楼2009/01/15
    怎么回事呢,你化验的样品是什么,仪器以前和现在做的是同一种样品吗
  • ldgfive
    第4楼2009/01/15
    应助工程师
    仪器上的进样管是很细的,小颗粒物是看不到的,建议将雾化器反吹几次。
  • 马腾云
    第5楼2009/01/15
    根据你说的情况,估计就是样品的问题了,把样品再处理一下吧
  • liminjt
    第6楼2009/01/15
    就是一直用蒸馏水进样也会出现这个情况,感觉不是样品的问题
    linhao1984 发表:根据你说的情况,估计就是样品的问题了,把样品再处理一下吧
  • chemistryren
    第7楼2009/01/15
    有可能是你的雾化器坏了.
    liminjt 发表:就是一直用蒸馏水进样也会出现这个情况,感觉不是样品的问题
  • hsx5108
    第8楼2009/01/15
    要么是样品有问题,要么就是雾化器坏了,要么就是哪里漏气了.仔细检查一下吧.
  • xmyiqi
    第9楼2009/01/15
    呵呵,不知道你的吸光度值有什么变化了?
    liminjt 发表:今天做火焰的时候发现一个奇怪的问题,一开始发现不进样,认为是喷嘴堵起来了以前也经常遇到。就用个尼龙绳把里面的脏东西清理干净了。可是进了没几个样又不进样了。再次拆开,发现喷嘴头上没有任何的脏东西,就用空气吹了下,然后好了,进了几个样后又不行了。我仔细看了下,喷嘴头上没有任何的脏东西堵住了,而且后来发现进几个样后就会出现不进样,然后过一会又会正常,然后又不行了。然后又可以了。就这样不停重复,不知道怎么回事,请教大家
  • liu999999
    第10楼2009/01/15
    可能是这个原因呢
    chemistryren 发表:有可能是你的雾化器坏了.
