气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/03
这里的关机就是完全关机,包括vent,关闭MS和GC电源,关闭工作站。我们周末也是开机,和平时完全一样。是整个机器开着,不可能只有泵开着。
liuyanning
第2楼2010/12/03
保护分子涡轮泵哦
kila
第3楼2010/12/04
个人觉得是泵和离子源heater,这两个开着就算是不关机
asnail
第4楼2010/12/04
我们也是,一般不关机,只有要停电的时候才关机,关闭泵和MS,GC.
learner1999
第5楼2010/12/04
不关机就是,离子源不工作,因而四级杆,倍增管也不工作
第6楼2010/12/04
是不是指仪器在待机状态?
florius
第7楼2010/12/04
不关机就是近似于待机吧,不关机的时候MS和GC都处于“准备就绪”的状态,并且会根据你设定的条件来保持温度,载气流量等,分子泵机械泵自然也都是在运行,关机就是让仪器彻底停下来,关闭真空系统和GC和MS的电源维护的时候应该关机吧,至少在清洗离子源的时候得关机吧
shuiyingchuan
第8楼2010/12/06
为什么gc-ms提倡不关机啊?
shine310
第9楼2010/12/06
关机的意思,就是GC、MS的电源都关闭了;如果没有关电源,应该是处于待机状态吧。
小琪
第10楼2010/12/06
关机了之后,MS的真空度就不好了,会进空气的。如果有样品要测试,再开机的话一般要维护个24小时才可以进行测试的。个人觉得MS维持真空状态对仪器本身来说是好事,空气中的水汽和氧气对仪器有消极的作用的。
