直读光谱
wccd
第1楼2010/12/04
抽真空的一般是PMT检测器。充气的一般是CCD检测器。
yushushi
第2楼2010/12/04
不是这么分的吧,,,,斯派克LAB系列的,都有用到PMT检测器啊,,,他们不是充气的么?
pearli
第3楼2010/12/28
斯派克LAB是CCD和PMT相结合的,紫外部分采用CCD,其他部分采用PMT,
第4楼2010/12/28
,,,你提到的应该是斯派克的LAB M10,,M9和M8都是只有PMT的,,,
mlb2003
第5楼2010/12/29
从目前的使用情况来看,确实是各有千秋,“不管黑猫白猫,抓住耗子就是好猫!”
草原之恋
第6楼2011/03/20
不论用哪种仪器只要维护成本低,仪器好用耐用满足要求就可以了。
老头
第7楼2011/06/20
你没有见过CCD真空的?抽真空与CCD PMT没多大关系。只是CCD的短波元素灵敏度不好,也就不抽真空了!好的CCD(包括CID)还是要抽真空的。老头
云☆飘☆逸
第9楼2011/07/03
抽真空和充气的效果一样,但是抽真空省事,后期存在油泵污染的可能。充气无此顾虑,但是耗气量大,费钱。
happyssb
第10楼2011/07/03
还是抽真空的省事,后续成本低。
第11楼2011/07/07
各有利弊,时时抽真空多少会造成油污染和振动,对仪器光学系统会造成影响,此外真空度在一个区间内来回波动,会对透镜的折射率有影响,形成误差。但是省事,不用操心真空的事,一切全自动完成,还有一点就是费电。充氮气的仪器一般需要定期更换除氧管,这是一笔花销,,不过不长时间引入振动和油污,,分光室内气压基本保持稳定,没有折射率变化的问题,就是除氧管,,买原厂地太贵,,,买大路货不放心,,,比较纠结。
