气相色谱(GC)
andyerlee
第1楼2010/12/03
可能是仪器的参数设置出现错误
symmacros
第2楼2010/12/03
可能的原因:真空未达到要求,离子源脏,电子倍增器老化等。
戈壁明珠
第3楼2010/12/04
楼主,对照这个进行检查,5973仪器使用有多长时间了?本次开机抽真空的时间够长吗?离子源有多长时间没有清洗了?分析过什么脏的样品没有?
frysun
第4楼2010/12/04
开机时间足够长了,开了几天,离子源有几个月没洗过了,最近分析的样品和平常一样啊
第5楼2010/12/04
也有可能是硬件问题,请问EMV多少?老好一下柱子(空走,不进样),再看看能不能通过?
guohua
第6楼2010/12/04
检查真空,清洗离子源,换灯丝看看。
碧海蓝天
第7楼2010/12/06
先用手动调谐检查一下,没有问题的话可以将自动调谐参数恢复到初始,不要在上次自动调谐的基础上做,这样很容易参数越调越偏
第8楼2010/12/07
lz问题解决了吗?
明
第9楼2010/12/18
可能是参数设置有问题
coffee8
第10楼2010/12/19
楼主好长时间没上来反馈了不知道问题解决了吗?
