气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/23
巡视到这里来发问答题目了?你可以留着我们国庆期间搞联合对抗
阿宝
第2楼2009/09/23
回答一下FID的清洗,如果是有积炭的话,有机溶剂是清洗不掉的,得用个细金属丝捅透,来回拉几次;没有积炭的话直接有机溶剂超声就ok了!
羽香
第3楼2009/09/23
热导检测器清洗:常用清洗剂丙酮、乙醇、乙醚等。选择浸泡液要考虑适于污染的理化性质,先用有机溶剂,溶去极大部分油性物质,再根据样品的理化性质,调节二次蒸馏水pH值浸泡热导池。
venchy
第4楼2009/09/24
我们配的是FPD和ECD,FPD听培训的说不用维护,只需要更换镜片;ECD的话似乎是通过热烘烤
老多_小多
第5楼2009/09/24
我来学习的什么情况下要清洗?如何判断?
第6楼2009/09/24
超声哪个部分,整个都放???
liugui
第7楼2009/09/24
三、电子捕获检测器怎样清洗?通氢气,在比ECD最高使用温度低10度的温度下烘烤一晚上。
wuyihan4666
第8楼2009/09/24
FID检测器我们是用丙酮清洗,全部放入丙酮中超声,如果仍然洗不净,用金属刷(给FID检测器配备的专门用于清洗检测器的小刷子)清洗收集集
文明三峡
第9楼2009/09/25
FPD也是要清洗的。
娃娃花
第10楼2009/09/25
拆散了,吹灰,淋洗,打磨,换件,再装回去
