【讨论】在秒表上测得流量为100ml/min?
气相色谱(GC)
  • 用FID,CLARUS500触屏里的 秒表上测得流量为100ml/min?这指的是什么,是载气N2和燃气H2的总量吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/12/04
    楼主测得是什么流量?这个你应该知道的。
  • symmacros
    第2楼2010/12/04
    请问楼主按上面键,显示什么内容?
  • snow1986
    第3楼2010/12/04
    按tools ------utilitis---stopwatch进入的页面是
    time min
    volume ml
    flow ml/min
    Start pause
    按Start 结果测的是100ml/min 不明白这100ml/min 指什么
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主按上面键,显示什么内容?
  • symmacros
    第4楼2010/12/04
    请问在volume后面输入多少ml吗?Start是按一次还是两次?
  • snow1986
    第5楼2010/12/04
    按START一次 输入100ml
    symmacros(jimzhu) 发表:请问在volume后面输入多少ml吗?Start是按一次还是两次?
  • symmacros
    第6楼2010/12/04
    请问楼主仪器带不带PPC?
    参考:
  • symmacros
    第7楼2010/12/04
    请问楼主是不是在用皂膜流量计测定那个气体的流量吗?是载气流量,FID的空气,氢气还是补充气的流量?
  • snow1986
    第8楼2010/12/04
    哦,要与皂膜流量计一起使用的,我不知道直接按了START,所以不知是什么,没有PPC系统,手动气路德
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是不是在用皂膜流量计测定那个气体的流量吗?是载气流量,FID的空气,氢气还是补充气的流量?
  • symmacros
    第9楼2010/12/04
    没有PPC系统,哪只好手动测量气体流量了。参照上面的说明,操作应该无问题。
    snow1986(snow1986) 发表:哦,要与皂膜流量计一起使用的,我不知道直接按了START,所以不知是什么,没有PPC系统,手动气路德
