Agilent GC μECD故障解决两例
气相色谱(GC)
  • Agilent μECD 性能稳定,噪音低,灵敏度高,但美中不足的是装柱不太方便,旁边那根尾吹气管往往挡住扳手,因而不便拧紧或松开柱连接螺帽,不知各位同行是否也有同感。在接柱子的时候,如果不小心就很容易使尾吹气管折断,造成不小的损失。
    本人就曾遇到过这样的麻烦:有一次,发现GC在走完一个样品后降温时,信号基线反常地升高,开始时怀疑是柱子没接紧,于是把两端重新拧紧,结果问题还是没解决。没辙了只能求助工维修工程师,一查才知道是尾吹气管与检测器连接的地方出现了裂缝,没办法,只好换了套新的,记得花了不少钱吧。
    还有一次是出现峰较严重的拖尾:见下图
    而且还发现把检测器温度升高或增大尾吹气流量后峰形有所改善,另外,接柱子时,发现接检测器那一端时总不顺利,感觉有东西挡住了似的,因此判断应该是检测器的问题。于是,我就把检测器柱箱内的部分拆开了。
    拆开后才发现里面那根小石英管里居然进了许多石墨碎屑,致使分析物在检测器内停留的时间过长,因而峰拖尾。
    用细丝疏通后,重新连接。结果发现峰形正常了。
    以后接柱子一定要小心了,千万不能拧得太紧,以免石墨碎屑进到检测器里去。
附件:
  • fsl123
    第1楼2011/10/28
    原创,请批准参赛。
  • chengjingbao
    第2楼2011/10/28
    档住板手是工作常见的问题,通常板手为60度,调个面就是30度,反复调换就可。正反使用过吗?
  • fsl123
    第3楼2011/10/28
    没看懂
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:档住板手是工作常见的问题,通常板手为60度,调个面就是30度,反复调换就可。正反使用过吗?
  • yzguo
    第4楼2011/10/28
    多动手,熟能生巧。
  • happy爱米粒
    第5楼2011/11/04
    这些都是不错的经验,谢谢楼主拿出来分享
