天涯就是天地
第1楼2010/12/05
看看说明书上有提到么?
有水有渝
第2楼2010/12/05
去梯度设置面板,把梯度设置的泵项目改为检测器项目应该就行。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/05
在检测器设置那里,有梯度表
guoguoqiaoling
第4楼2010/12/05
安捷伦1100 波长设置改变后在实时分析界面上不显示 但是实际上光栅是变化的 这个我试过
xulidan
第5楼2010/12/05
请问4楼你确定吗?可以说得具体点吗?
青林
第6楼2010/12/19
波长设置改变后在实时分析界面上不显示?在说笑吧!
第7楼2010/12/20
你使用的是VWD的紫外吧,建议用停泵扫描的方法去寻找物质的吸收波长。
dony1985
第8楼2010/12/21
直接双波长不就好了嘛
第9楼2010/12/21
是的 。我以前用乙酸乙酯和dmf试过的方法; 柱子 kramosilc18 150mm b 乙腈 c 0.02%tfa氺0.01 10 901.00 10 908.00 100 016.00 100 在220的情况下dmf 在3分多出峰 乙酸乙酯在7.8 出峰 在254下 乙酸乙酯不出峰然后我波长梯度变化 0.01 220 7.00 254出来的结果就是乙酸乙酯不出峰了 但是显示屏幕上一直显示220nm
zishuijingyao
第10楼2010/12/21
我前段时间用VWD设置的两个波长,是可以的,就像上面说的只是在运行界面上没有显示,具体的设置:你点击运行界面上的波长,然后添加就可以了
