chengjingbao
第5楼2010/12/05
你的东西我没搞过,但我可以从举我的例子给你。
譬如我的一台红外分析仪,滤波式测量气体中的微量CO2含量,就老是出现负值现象,怎么办呢?现场判断就是因为零点气中的CO2含量大于测量气中的CO2量。如果我将零点气设置为0,那么就会导致由于样品气中的量小于零点气的量,拉偏的线性反映出的就是负值。
通过负值大小,也是判断零点气的质量好坏,甚至连修正量都是找出个八九不离十。连这个基础上再进行改善,就会得到没有法律依据性的科学数据!
个人观点。
li794331414
第7楼2010/12/05
刚刚毕业从事这方面的工作,碰到这样的问题真的很无语啊,我试过买屈臣氏蒸馏水作零点仍无用……,难道蒸馏水总氮含量大于5……那还用来喝……无语,烂设备……似乎才用了一年多,不知采购来的是不是二手货
