原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/12/05
第一个问题:由于水中的铅,镉含量低,故使用石墨炉较为合适。第二个问题没太看懂,希望楼主介绍得详细些。
秋月芙蓉
第2楼2010/12/05
1 由于含量低,宜用石墨炉;2 开始检测时空烧石墨管至低便可,标取完成后,可增加做多一个空白样,作为清洗石墨管
水星
第3楼2010/12/05
饮用水肯定是用石墨炉啊,同意楼上
悠旸
第4楼2010/12/05
1.用石墨炉测。2,修改升温程序,提高出残温度,应该可以解决的。
sunmei
第5楼2010/12/05
用石墨炉检测;应该不需要每次都空烧,建议提高出残温度。
ldgfive
第6楼2010/12/06
肯定是用石墨炉检测的
pengshaolin
第7楼2010/12/06
仪器条件设置参数,灯位,样品能量,吸收管道是顺通,雾化效果是否正常。
chemistryren
第8楼2010/12/09
应该用石墨炉测定,因为浓度比较低.没次进样结束后要除残,除残温度一般比原子化温度高200-300度
jcyqw_fang
第9楼2010/12/09
南风检测仪器网 有大量免费技术资料,无需下载,供大家参考学习!
